Voyant entrée/vidange clignote sur Miele G 646 sc plus prima - Lave-vaisselle MIELE G646SCPRIMAPLUS G646PLUS
Publié le 17 janv. 10h24
Voici mon problème, lors du lancement du cycle de lavage (n'importe quel programme) de la pompe de vidange à la marche et ne s'arrête plus, j'entends les contacts se faire dans la porte puis le voyant entrain / vidange changée 5 fois puis se fige alternativement. J'ai démonter les pressostats, les contacts se font bien. Pour que je fasse la couche sur la machine, que je passe bien sur la pompe, que je relève, que je rebranche le tout, et que tout fonctionne normalement. Après le problème revient, alors je recouche la machine sur le dos sans rien démonter je relève et ça repart.
D'où cela pourrait-il bien venir? Sachant que je lui ai fait faire un lavage à 75 ° avec du détergent et du vinaigre d'alcool pour tous décrasser.
Merci pour vos conseils?
Aidez Fred, proposez une solution
Fred Novice - 22 janv. 21h35
Bonsoir,
ET bien décidément ma machine continue à faire des siennes. Depuis que la fuite est réparée lorsque je lance n importe quel cycle elle se remet en défaut en cours de la deuxième séquence de lavage avec le même voyant qui clignote. A chaque fois elle veut bien repartir mais elle ne va jamais au bout de son cycle.
Des idées ? Je suis preneur merc
Myron - 23 janv. 07h13
assurez vous quelle ne fuit plus vous avez surement une fuite plus lente qui declenche une erreur een cours de cycle
Signaler ce contenu comme inappropriéFred - 23 janv. 18h00
J'ai démonter et rien du tout pas une trace d eau en plus en repars direct à chaque sinon elle se mettrait en sécu je peux relancer le cycle autant de fois que je veux mais elle s arrêtera toujours au même moment peu de temps après le deuxième remplissage alors après je ne sais pas à quoi cela correspond si d autre capteur rentre en ligne de compte a cette étape du programme une sonde ou une pressostat mal régler par exemple?
MERCI encore de votre aide
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 janv. 18h59
c est lequel voyant qui clignote et combien de fois
est ce que le phenomene se passe quand le remplissage s enclenche te que le moteur tourne
Signaler ce contenu comme inappropriéFred - 23 janv. 20h03
C'est le même voyant ( entree/vidange) et il clignote 5 fois je pense cela se passe cuve pleine pendant que le moteur tourne
Au 2eme remplissage
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 janv. 20h43
verifier le pressostat hp vue p repere 190 nettoyer entree et cote pompe et la pompe de cyclage si pas encraasse au niveau de la turbine repere 114 vue p sur vue eclate
verifier le trou de decompression pompe de cyclage dans le fond de cuve repere 10 regarder le lien le premier petit trou a gauche a 8heure sur la photo verifier sur votre bol qu il ne soit pas bouché
https://www.google.de/search?biw=1920&bih=949&tbm=isch&sa=1&ei=EJ1nWvinGom0ggei2JfoBQ&q=fond+de+cuve+g646&oq=fond+de+cuve+g646&gs_l=psy-ab.3...59271.72220.0.72539.25.18.7.0.0.0.176.2296.0j14.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.0.0....0.zklC5co_jQs#imgrc=1duWqHns-8XAWM:
voici la vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/MIELE%20G646%20G646SC%20WEB.pdf
Signaler ce contenu comme inappropriéleMich057 - 12 déc. 09h56
J'ai eu un peu le même cas, le programmeteur était défaillant, après changement par un modèle d'occasion tout refonctionne.
Signaler ce contenu comme inappropriéleMich057 Novice - 23 sept. 13h34
j'ai actuellement le même problème sur un G 681 SC, Fred a-t-il trouvé la panne ?
Pour ma part, j'ai changé le débitmètre car il fuyait, et aussi le pressostat (que j'ai cassé en le démontant pour tester... :( ).
J'ai vérifié la vanne de la boite à eau (elle affiche 3000 ohms) et ne semble pas avoir de fuite d'eau. Je ne détecte pas de fuite ailleurs non plus. Le LV essaie de prendre l'eau mais se bloque au bout de qq secondes, puis réessaie etc. Si j'arrête et redémarre, il effectue une vidange (environ 1 seau et demi qui sort !) puis il réessaie sans succès, toujours avec 5 clignotements.
Merci pour tout conseil !
Michel
Cyril 83 - 24 sept. 08h42
Vérifiez que le débimètre est bien rebranché.
Après controler le flotteur en polystyrène qui doit ètre bien à plat.
Vous pouvez aussi vérifiez la chambre de compression.Elle se situe sous le bras inférieur.Il faut démonter son support et nettoyer à l'interieur.
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéCyril 83 Expert - 24 mai. 13h51
Pour ces types de modèles G646,G656,G694,G975....
La première chose à faire est de démonter le côté droit et vérifier la vanne de la boite à eau qui fuit souvent et provoque la mise en aquasécurité de l'appareil.
Le joint torique de la vanne:
https://www.spareka.fr/electromenager/spem82853-electromenager-miele-203233.html
Ou bien la vanne complète si elle est trop en mauvais état.
https://www.spareka.fr/electromenager/-electromenager-miele-202800.html
Comme panne récurente il y a aussi la paroi de séparation (appelée aussi carter de pompe de circulation)
Regardez si il y a un goutte à goutte sous la pompe.
Il y a un kit à changer :
https://www.spareka.fr/electromenager/spem38444-electromenager-miele-158810.html
Ensuite controlez l'étancheité des autres oragnes : durites,pompe de vidange,pressostat...ils peuvent fuire aussi.
Bon courage
Repamax Expert - 17 janv. 11h22
vous devez avoir une fuite interne donc l’app Se met en sécurité fuite
démonter les 2 panneaux de coter pour avoir plus de visuel
eponger l eau dans le socle et mettre en route pour détecter la fuite
Fred - 18 janv. 10h37
Merci
Effectivement je confirme bien une fuite qui était au niveau du joint torique situé sur une espèce d electrovanne sur le réservoir vertical cache derrière le panneau de droite la fuite apparaissait lors de l'entrée d eau.
Voilà merci encore et bonne journée.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 janv. 11h11
de rien et bravo à vous
Signaler ce contenu comme inappropriéFred - 22 janv. 21h23
Bonsoir,
Des idées ? Je suis preneur merci
Signaler ce contenu comme inappropriéfouc - 19 mars. 17h52
Je suis dans le même cas que vous.
Avez vous trouvé la solution ?
Merci
