Voyant clignote en continue Whirlpool WIC3B16 - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WIC3B16
Publié le 14 juil. 19h42
Bonjour, mon lave vaisselle Whirlpool Wic3B16 se les en défaut il clignote en continue et la pompe de vidange reste toujours en service. J'ai beau le Reset il se met en service tout seul et la pompe de vidange tourne en continue.
Après un test de remplissage au pichet du lave vaisselle celle ci évacue correctement.
Quel est son défaut ?
Aidez Corentin Charrier, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Repamax Expert - 14 juil. 19h56
démonter les panneaux de coter et vérifier qui n y a pas d eau dans le socle interne
si oui
éponger l'eau et remettre en route pour détecter la fuite
5
Rogerio57 Novice - 06 févr. 20h00
BonjourJ'ai le même problème que ce que vous avez rencontré. Avez vous trouvé une solution?Merci
Loloas82 - 10 févr. 12h06
Bonjour , j ai aussi le même problème .. avez vous ou trouver une solution :) merci Signaler ce contenu comme inapproprié
-1
Corentin Charrier 0 - 14 juil. 20h19
De plus le chiffre 1 est inscrit sur le cadran
Loloas82 - 10 févr. 12h07
Bonjour , avez vous pu trouver la solution svp , j ai le même problème que vous. Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
5
