Signaux non documentés sur lave vaisselle - Lave-vaisselle BRANDT DFH13117W DFH13117W1
Publié le 27 juil. 13h02
Bonjour. J'ai un lave vaisselle Brandt DFH13117W (env. 2ans) qui ne veux plus démarrer un cycle de lavage.
Le code d'erreur ne semble pas documenté sur la notice. Le voyant "programme verre" s'allume pendant que les voyants "Sel" et "Rinçage" clignotent de manière alternée.
J'ai vérifié la pompe de vidange et elle semble ok (tourne "normalement" et 174 Ohm.
Quelqu'un connait-il la signification de ces signaux? Merci!
Repamax Expert - 27 juil. 15h38
regader ce post
https://forum.spareka.fr/electromenager/lave-vaisselle/mon-lave-vaisselle-de-dietrich-ne-demarre-plus-32784
Myron - 27 juil. 15h53
AH REPAMAX on est sur un chassis recent c est plus elcobrant ou fagor
donc code erreur ddifficile a trouver les docs sont restreinte maintenant
la ce code je connais pas faut que je cherche
et toi des infos sur les derniers chassis
Signaler ce contenu comme inappropriésyllebra - 27 juil. 16h01
Merci. J'étais déjà tombé sur ce post. J'en avais conclu que c'était un problème sur la pompe de vidange.
Mais je l'ai testé (174Ohm) et elle ne semble pas bloquée...
Signaler ce contenu comme inappropriésyllebra - 31 août. 17h32
Après la visio Spareka, on m'a fait commander et changer la carte électronique, mais ce n'est pas ça. Ca me mets hors de moi des notices qui ne documentent pas tous les codes d'erreur, c'est honteux. En tous cas, merci Spareka, les gens sont réactifs. J'espère qu'ils trouveront une solution à ce problème.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 01 sept. 16h43
sur cet appareil verfier le pressostat haute pression il est accole s al apompe de cyclage
si il est propre et fonctionne (bascule)
verfier la sonde mesurer sa valeur et dites nous
bo,nne soiree
