Reparation de Resistance sur Lave-vaisselle BRANDT DFH1320
Publiée le 08 nov. 09h34
Difficulté : Facile
Durée : env. 30min
Outils utilisés : pince
La panne de mon Lave-vaisselle BRANDT :
vaisselles sales, surtout tout ce qui était gras. Pas de buée à l'ouverture de la porte. d'où problème de chauffe...
La reparation de mon Lave-vaisselle :
démontage du carter, extraction facile de l'élément chauffant. Nettoyage des joints et remontage sans difficulté. Un anneau de serrage de 46 mm à prévoir.
Le petit plus de derf :
prévoir un anneau de serrage (diam. 46mm), celui d'origine n'est pas réutilisable.
