Reparation de Pompe de Vidange - Pompe de Cyclage sur Lave-vaisselle HAIER DW9TFE3F FA06Y0E0300
Publiée le 06 août. 15h58
La réparation de Jean Mi est utile ?
Jean Mi
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 02 juil.
La panne de mon Lave-vaisselle HAIER :
Déclenchement du disjoncteur (différentiel) peu de temps après le démarrage d'un cycle de lavage. Suspicion de défaut d'isolement sur la pompe de cyclage non confirmée par mesure à l'ohmmètre. Test des autres éléments du lave vaisselle à l'ohmmètre sans détecter de défaut, finalement démontage de la pompe de cyclage et essai en réel sur établi provoquant de nouveau le déclenchement du différentiel : Panne confirmée !!!
La reparation de mon Lave-vaisselle :
Lave vaisselle couché, démontage et dépose du cache inférieur (attention au contact de détection de fuite fixé dessus). Dépose des 3 colliers de fixation des raccords et du support de la pompe, déconnexion des fils. Opérations dans l'ordre inverse pour le remontage.
Le petit plus de Jean Mi :
Prévoir des colliers neufs type serflex, ceux d'origine sont difficile à remettre, lubrifier légèrement à la graisse silicone de robinetterie les raccords de pompe pour faciliter le remontage.Faire un test d'étanchéité en mettant quelques litre d'eau dans le lave vaisselle avant de remettre le cache inférieur.
Liste des commentaires (0)
