Lave vaisselle erreur f5 - Lave-vaisselle HAIER DW12T1347 5500133669 10683553
Publié le 18 nov. 20h41
J'ai un lave vaisselle qui affiche l'erreur f5 lors du cycle après que la vidange se soit faite au début. J'ai contrôlé electrovanne, pressostat, débitmètre et la pompe de cyclage tout m'affiche une bonne valeur. J'ai découvert une fuite suite au joint bol défectueux. De l'eau a coulé sur le moteur de la pompe de cyclage. Il y a des traces jaunes sur la plaque en dessous de l'appareil. Vous pensez qu'elle soit défectueuse (sachant que mécanique l'hélice tour bien) ? Ou alors la carte ?
Liste des commentaires (0)
