Lave vaisselle erreur f5 - Lave-vaisselle HAIER DW12T1347 5500133669 10683553
Publié le 18 nov. 20h34
J'ai un lave vaisselle Haier qui affiche une erreur f5 au lancement du cycle après que la vidange se soit faite. J'ai découvert une fuite car le joint bol était défectueux. Du coup de l'eau a coulé sur le moteur (pompe de cyclage). Des traces jaunes un peu partout. Je l'ai testé avec un multimètre elle m'affiche la bonne valeur et l'hélice tourne bien. Sauf qu'elle ne se lance pas. J'ai contrôlé les autres pièces (electrovanne, débitmètre, pressostat). Le bac avec la résine est propre. Est ce que vous pensez que le pompe de cyclage est HS ?
Myron Expert - 20 nov. 14h40
quand vous lancez la ppareil il prend de l eau puis s arrete et doit lancer le moteur si ce n est pas le cas entendez vous un leger bourdonnement au oment ou le moteur doit ce lancer // myronEsria - 20 nov. 19h37
Non l'erreur s'affiche directement après. Signaler ce contenu comme inapproprié
