Reparation de Pompe de Vidange - Pompe de Cyclage sur Lave-vaisselle BOSCH SMI53L85EU47
Publiée le 26 mai. 11h56
Difficulté : Assez difficile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Lave-vaisselle BOSCH :
Code erreur E09 sur mon lave-vaisselle Bosch.Renseignements pris, il s'agissait d'un problème sur la pompe de cyclage qui ne chauffait plus l'eau.
La reparation de mon Lave-vaisselle :
Sur le site Spareka, j'ai visionné tout ce qui se rapportait à mon problème et commandé la pièce supposée défaillante.
Après réception, j'ai suivi pas à pas la vidéo, sans parole mais très détaillée proposée par Spareka, du démontage du lave-vaisselle. Remplacement de la pièce et remontage de l'appareil dans des temps nettement plus longs que le professionnel, mais sans buter sur des difficultés particulières. Merci le démonstrateur !
Et mon lave-vaisselle refonctionne parfaitement !
Le petit plus de Phil Deglos :
-Essayer de faire le meilleur diagnostic possible pour cibler la ou les pièces défectueuses.-Suivre les conseils de professionnels comme sur Spareka par exemple.-Faire des photos des différentes étapes de démontage, c'est toujours plus rassurant quand on sort de sa zone de confort.
