Lave vaisselle Bosch erreur E19 [RESOLU] - Lave-vaisselle BOSCH SMI53L85EU SMI53L85EU/47
Publié le 15 août. 07h44
Mon lave vaisselle Bosch modele SMI53L85EU/47 m'affiche un code panne E19, j'ai changé la vanne située sur l'echangeur thermique qui etait HS (mesure a l'ohmemètre infini).
Toujours code E19, comme vu sur different site, si problème persistant changer la carte de puissance (commande d'une carte programmée) chose faite et j'ai toujours ce code E19, je ne sais plus quoi faire.
Si quelqu'un pouvez m'aider ca serait avec plaisir.
merci d'avance.
Bonne journée
Cordialement
Aidez odim26, proposez une solution
Myron Expert - 15 août. 07h55
bonjour E:19 Bac à produit défectueux// verfier la bobine de boite lessive vous etes sur un faston commun avec la vanne de purge de boite a eau en sortie de module // myronodim26 - 15 août. 08h01
ok merci de votre retourje fais cela dans la journée et vous tiens informé. Signaler ce contenu comme inappropriéodim26 - 15 août. 13h29
bonjourmesure de la bobine 10.98 kohms, mais connecteur mal enfoncé, remis en place.pour faire cela j'ai débranché le lave vaisselle.remis sous tension et mise en route, le lave vaisselle fonctionne de nouveau.merci pour votre intervention.bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 15 août. 13h36
ah pas mal bravo bonne utilisation et a la prochaine sur le forum vous pouvez basculer en solutionne merci // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
