Reparation de Joint d'Etancheite sur Lave-vaisselle BRANDT VH1472X VH1472X1
Publiée le 20 juil. 13h14
Difficulté : Difficile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Lave-vaisselle BRANDT :
Le joint était tout mâchouillé et partait en lambeaux. Toutefois il n'y avait pas de fuite.
La reparation de mon Lave-vaisselle :
J'ai bien reçu votre joint j'ai enlevé l'ancien. J'ai nettoyé la rigole puis installé le nouveau joint. J'ai fait un test de lavage et là fuite sur les côtés du lave vaisselle. J'ai déplacé le joint car beaucoup plus court que celui d'origine mais fuite encore. J'ai voulu remettre l'ancien mais comme il était abimé il s'est retrouvé en morceaux et je n'avais pas la longueur suffisante du coup j'ai essayé de rafistoler une longeur de joint avec l'ancien et le nouveau mais rien n'y a fait -> aujourd'hui lave vaisselle hors service - En vérifiant la coupe de chaque joint je comprends ce qui se passe votre joint est moins épais et exerce une contre pression insuffisante sur la porte. de l'eau passe sur le côté de la porte. Votre joint n'est pas adapté à mon lave-vaisselle. ci-dessous sur la photo à gauche le joint Brandt à droite le joint Spareka
Le petit plus de Lino :
Si pas de fuite même si joint abimé dans le bac ne pas le remplacer
