PROBLEME LAVE VAISELLE - Lave-vaisselle BRANDT VH1472X VH1472X1
Publié le 28 juin. 07h52
Bonjours à tous, j,'ai un soucis avec mon lave vaisselle brandt, le voyant (programme verre) clignotte au démarrage et il est accopagné d'un bip durant quelques secondes et plus rien...
Même si je selectionne un autre programme il revient toujours sur celui ci avec le bip
à l'aide svpppppp
Repamax Expert - 28 juin. 08h01
votre appareil est en sécurité fuite
il faut démonter les panneaux de coter pour éponger l eau dans le socle et remettre en route pour détecter la fuite
Kleiden - 28 juin. 10h46
bonjours, j'ai fais que ce que vous m'avez indiqué et effectivement il y avait une fuite.
le joint de la genre de cuve ou sont les filtre c t enlever seulement il parait Trop grand pour son emplacement es - ce possible que le joint s'est aggrandi au fur et à mesure des utilisations ( le lave vaisselle n'a que que 1 ans et demi)?
Repamax - 28 juin. 10h59
Oui possible avec la chaleur
mais en principle il est possible de le remettre en place avec beaucoup de patience
lien du joint
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4495958-electromenager-fagor-brandt-1611836.html
