REMPLACEMENT JOINT PORTE ET BAS PORTE - Lave-vaisselle THERMOR VI642N 14Z2TRFFC
Publié le 24 sept. 06h21
Recherche joint encadrement porte + bas de porte
Cdlt
Aidez Alain Besse, proposez une solution
Liste des commentaires (2)
Alain Besse 0 - 24 sept. 06h22
pour lave-vaisselle THERMOR VI642N
didier 58 - 26 sept. 07h00
Malheureusement, les joints de votre porte de lave-vaisselle ne sont plus disponibles chez Thermor.
Il faudrait prendre ces joints et se rendre chez un spécialiste de ce genre d'article et voir si vous trouvez le même genre adaptable. Attention de ne pas perdre les agraphes au démontage.
Bon courage
Alain Besse - 27 sept. 06h49
Bjr,
Merci de votre réponse, ce ne sont pas les joints qui sont en cause, par ailleurs il n'y a pas de joint en bas de porte et l'autre est en très bon état. Il s'agit cert
Bjr,
Bjr,
Bjr,
Bjr,
Alain Besse 0 - 27 sept. 06h51
Oups!!
Je disais qu'il s'agit d'un niveau d'eau trop à un moment donné, poirquoi!!! je l'ai testé dan,s le garage plus de fuite par débordement. j'ai vérifié mùon circuit d'évacuation du LV et c'est ok!! A suivre
Cdlt
didier 58 - 27 sept. 07h39
Bonjour Alain,
Si votre lave-vaisselle fonctionne bien dans le garage, vérifier la hauteur de votre évacuation, et que le tuyau de vidange ne soit pas trop enfoncé dans l'évacuation.
Alain Besse - 27 sept. 08h12
Merci encore, J'ai nettoyé le siphon de la vidange du LV et le tuyau d'évacu comporte une crosse en plastique  qui est fixée au mur avec une vis, j'ai testé la vidange avec un tuyau d'eau à débit élevé et sans pbl.
Je constate un temps de remplissage que je trouve long (~7') aussi j'ai démonté mon EV de remplissage vérifié le filtre d'entrée ou je n'ai rien trouvé et fait un essai en débranchant la sortie de l'EV et ça coule en pression et débit réduit mais ça doit être normal. Je voulais en venir à supposer que si le remplissage est trop long et que le programmateur démarre la pompe d'aspersion alors que le niveau n'est pas atteint, la pompe créant une baisse de niveau normale (~1 gros cm) en fonctt, le contrôleur de niveau va alimenter en eau jusqu'à atteindre le niveau normal qui lors de l'arrêt de la pompe va peut-être monter trop haut et déborder! J'ai même tenté l'essai en fermant l'arrivée d'eau pour retarder (Est-ce qu'il y a un contrôle de niveau avant démarrage ppe ou est-ce simplement chron par le programmateur?) et n'ai pas réussi à faire déborder.
J'ai également sur le corps d'EV un organe rond clipsé (Que je n'ai pas voulu démonter par prudence) que je suppose être le limiteur débit/pression mais ne sait pas comment il fonctionne!
Je vais le réinstaller à sa place et puis.......
Cdlt
