La porte du lave vaisselle a du mal à se verrouiller - Lave-vaisselle THERMOR 475360
Publié le 17 mai. 07h56
Bonjour à tous
La porte du lave vaisselle a du mal à se verrouiller A la fermeture
modele Thermor LVI 6N/B..34SFTRFFB
on dirait que le mécanisme de verrouillage est fatigué
j’arrive à la verrouiller après 7 ou 8 tentatives
quelqu’un aurait il déjà eu se problème sur ce lave vaisselle
qu’elles sont les pièces à changer ?
Merci pour votre retour
gepeto
Repamax Expert - 17 mai. 19h04
ouvrez la porte complètement et vérifier que celle-ci est bien perpendiculaire au châssis
si non
le Problème vient des charnières
gepeto - 18 mai. 07h15
merci pour votre diagnostic
la porte est bien perpendiculaire au chassis
celle-ci ne force pas du tout et j’arrive à la présenter devant le mécanisme de verrouillage
C’est vraiment au moment de vouloir verrouiller la porte que je
bataille pour que le mécanisme d’accrochage face son travail
J’y arrive difficilement après plusieurs tentatives en forçant vivement et tapant sur la porte
J’espère que ces explications auront donnés plus d’info sur ce soucis de verrouillage
cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 mai. 15h19
essayer d enlever les paniers et refaire le test
Signaler ce contenu comme inappropriégepeto - 18 mai. 16h55
BONJOUR
apres essais avec et sans paniers c'est le meme probleme
il faut taper un grand coup de poing au niveau de la poignee centrale au moment de la fermeture de la porte et le verrouillage est effectif
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 mai. 19h15
je pense que le problème doit venir du verrouillage lui même alors
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 mai. 19h16
Signaler ce contenu comme inappropriégepeto - 19 mai. 07h56
oui effectivement je pense aussi
merci
