Question sur INTERRUPTEUR M/A 16A-250VAC - Lave-vaisselle BRANDT DFH12127S DFH12127S1
Publié le 07 févr. 17h09
bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle brandt DFH12127S, le bouton marche arrêt ne reste plus enfoncé, je n'arrive donc plus à le mettre en route. Faut il changer l'interrupteur et ou le bouton marche arrêt ? j'ai vu qu'il y avait un interrupteur a 13.90 et un autre a une quarantaine d'euros, quelle est la différence? cordialement merci
didier 58 Expert - 07 févr. 18h09
Bonsoir,
Il y a l'inter origine constructeur et l'autre adaptable et parfaitement compatible avec votre appareil.
Démontez votre façade et regardez si c'est bien l'inter qui ne reste plus enfoncé. Si c'est le cas, changez le par le lien suivant ça ira très bien :
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4603872-electromenager-amica-1734205.html
Cdlt
poulet - 22 févr. 10h19
bonjour,
J'ai suivi votre conseil, cela fonctionne.
Merci beaucoup
cdlt
claude - 19 août. 10h39
J ai eu le même problème j ai changé la pièce comme expliqué.
merci  beaucoup
