problème LV Whirlpool: ne lave plus - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WKBC3C24PX
Publié le 02 janv. 17h59
Bonjour et bonne année 2022!
Suite à coupure/rétablissement arrivée d'eau générale pour travaux, mon LV Whirlpool WKBC 3C24 PX ne lave plus:
Pour tout programme :
-vidange OK
-remplissage ok, mais avec icône robinet clignotante et bips, s'arrêtant en fin de remplissage
-les bras tournent à l'eau FROIDE
-pastille lessive non ouverte (malgré l'option activée)
-vidange ok, et END affiché
-le programme de test affiche erreur F6 et bips après quelques minutes
-arrivées d'eau OK (verifiées)
En quoi une coupure/ouverture d'eau a-t-elle pu détraquer ce LV qui fonctionnait bien avant?
Une idée?
Merci d'avance
Myron Expert - 02 janv. 18h22
F6 Défaut d'entrée d'eau (Robinet fermé) //verfier le filtre de l electrovanne il peut etre encrasse empeche un remplissage assez rapide generant un code erreur // myronle_roux353353 - 02 janv. 21h58
Merci, je vais vérifier plus particulièrement ce filtre Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 02 janv. 18h29
Bonjour Si l eau circule dans cette pièce Vérifier que la petit roue a l intérieur tourne pendant la prise d eau Lien de la pièce //// https://www.spareka.fr/electromenager/spem161360-electromenager-whirlpool-623277.html //////Bonne journéele_roux353353 - 02 janv. 21h58
Merci, je vais vérifier Signaler ce contenu comme inappropriéle_roux353353 - 23 janv. 20h54
BonjourAprès vérification, je ne vois pas où se trouve la pièce indiquée (débitmètre), que dois-je démonter pour la trouver, pourriez-vous m'aider svp ?J'ai trouvé des tutos indiquant de démonter le flan du LV, mais pas de le marque Whirlpool.Ce que je vois facilement est l’électrovanne, mais le débitmètre ne semble pas être au mème endroit/Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 janv. 06h23
la boite a eau equipe debimetre cote gch du la vae vaisselle demonte le panneau de gauche //myron Signaler ce contenu comme inappropriéle_roux353353 - 24 janv. 07h48
Super merci, je ferai cela dès que je serai à nouveau sur place (je ne suis pas tjrs chez la propriétaire du LV)Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 24 janv. 11h49
Bonjour Il est possible que même étant bon ( le débitmètre ) que la pièce soit à changer.On a déjà eu quelques cas sur le forum Bonne journée Signaler ce contenu comme inappropriéle_roux353353 - 24 janv. 14h42
Merci pour l'info.Ce qui m'étonne est que cette panne ait été déclenchée par une coupure d'eau pour travaux de plomberie autres, n'impactant pas le LV.Coïncidence ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 janv. 16h45
verfier le filtre de votre electrovanne il peut etre bouche par le sable ou impurete si l appareil remplit trop lentement il peut planter sur la phase complement d eau // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 janv. 16h46
et verfier le debit au robinet meme principe trop peu de pression egal plante au complement d eau Signaler ce contenu comme inappropriéle_roux353353 - 19 févr. 20h11
Réparation effectuée, LV vaisselle de nouveau opérationnel grâce à vos conseils:Un grand merci pour votre aide!Bonne soirée Signaler ce contenu comme inapproprié
