alarme robinet fermé - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WKBC3C24PX
Publié le 06 sept. 12h38
bonjour,
mon lave vaisselle se met en alarme robinet fermé, la conduite d'eau et les filtres sont conformes,
la vidange s'effectue en début de cycle, le bas du lave vaisselle se rempli puis il se met en alarme...j'ai vérifié le débimetre sans tourner il affiche aucune resistance mais dés que l'helice tourne la valeur se modifie donc il a l'air de fonctionner...du coup auriez vous une idée de ce vers quoi je devrait regarder? merci
Aidez eric16, proposez une solution
RdB Novice - 09 sept. 19h25
Bonjour Eric,Pouvez-vous préciser quel est le niveau d'eau atteint dans la cuve lorsque la panne survient ? (niveau par rapport au point le plus haut du filtre central) //Pouvez-vous également préciser la référence technique à 12 ou 13 caractères numériques de votre LV (il est difficile en effet de trouver de la documentation) //RdB
