probleme lave vaisselle - Lave-vaisselle HAIER DW12TFE2F
Publié le 26 nov. 09h07
probleme 4 bip rettenti des que le programme arrive a l'évacuation de l'eau
il reste bloqué sur l'évacuation
j'ai changé le tuyau d'évacuation car fissuré depuis ca fonction pas
j'ai r'acheté le meme tuyau
Mon Réparat'heure Expert - 27 nov. 11h21
Bonjour, ce code défaut correspond à un problème avec la vidange, vérifier votre pompe de vidange si elle n'est pas bloquée où si elle à bien une valeur correcte à l'ohmètre.
Débranchez electriquement votre appareil, mettez le sur le côtè, devisser la plaque du dessous pour acceder à la pompe de vidange.
A vous lire, Mon Réparat'Heure
