Probleme d'arrivée d'eau - Lave-vaisselle PROLINE
Publié le 13 janv. 17h56
la machine ne démarre pas, un voyant clignote correspondant à "absence d'eau"
- j'ai vérifier arrivé d'eau - ok
- filtre nettoyé avant l'ectrovanne - ok
- capot ouvert, il semble que de l'eau arrive de l'electrovanne, le capteur de débit tourne, la machine se rempli, mais visiblement pas asser vite ? est il possible que l'electrovanne soit entartrée et qu'elle ne débite pas suffisament vite ? est ce que ça vaut le coup de la changer pour voir ? y'a t'il d'autre possibilitées ?
merci
Liste des commentaires (2)
Thierry Z Novice - 05 mars. 14h25
J'ai le même problème sur une machine neuve, avez-vous trouvé une solution ?
Merci d'avance
Thierry Z - 08 mars. 14h12
J'ai résolu mon problème : le tuyau d'arrivée d'eau était pincé à l'arrière lorsque la machine était en place.
5
Repamax Expert - 13 janv. 18h13
oui c est possible que l électrovanne soit d’effectueuse
après il possible que le problème vient de la boîte à eau sur le coter qui se bouche avec le calcaire
