Reparation de Résistance sur Lave-vaisselle PROLINE LV5212P 7624082042 LV5212P91558
Publiée le 29 oct. 09h17
La réparation de Patcas est utile ?
Patcas
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 29 oct.
La panne de mon Lave-vaisselle PROLINE :
Au moment du séchage mon lave vaisselle faisait disjoncter les fusibles . , Même en changeant la température de chauffe cela ne changeait rien et la panne était aléatoire .
La reparation de mon Lave-vaisselle :
Avant de commencer j avais regardé le tuto . J ai commencé par démonter la plaque inferieure .Les vis étaient bien rouillées , je les ais eu avec une bonne pince .Finalement la résistance me tendait les bras pas besoin de démonter le moteur comme expliqué sur le tuto . J ai passé plus de temps a nettoyer les dessous du lave vaisselle que de changer la pièce .
Le petit plus de Patcas :
Merci au tuto avant de commencer ça rassure . finalement rien de compliqué , a la porté de tous sauf peut être; de l aide pour basculer le lave vaisselle sur le coté . Les durites étaient bien collées , les décollées soigneusement avec un tournevis plat .
Liste des commentaires (0)
