lave vaisselle proline PBI 47 FULL - Lave-vaisselle PROLINE PBI47FULL 366300422
Publié le 07 janv. 09h49
lorsque j'appuie sur le bouton marche arret du lave vaisselle les voyants s'allument mais s'eteignent aussitot
merci pour votre aide
Aidez handballeur, proposez une solution
Myron Expert - 07 janv. 13h59
si vous restez appuye sur le bouton marche arret ca donne quoi // verfier si votre carte de puissance et bien alimente en 230 volts //myronhandballeur - 07 janv. 14h09
re bonjoursi je reste appuyé sur le bouton marche arret les voyants s'eteignent quand memej'ai de l'alimentation 220v sur l'arrivée de la carte ainsi que du 320V en sortie du redresseur et aux bornes des condensateurs 4,7 micro farad 400Vcontoleur du decoupage est un LNK 364 PN et j'ai du 320V sur la broche du drain Signaler ce contenu comme inappropriéhandballeur - 07 janv. 14h45
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 07 janv. 17h16
malheureusement j iai pas d info pour les tensions de sortie qui remontent au clavier // verfier la connectic si pas coupe passage de porte mais ca fait pense rupture d alimentation puissance //myron
