Problème d'affichage.... - Lave-vaisselle SAUTER
Publié le 26 mai. 12h18
Bonjour à tous et à toutes. Voilà j'ai un lave-vaisselle sauter en panne depuis plusieurs mois. Carte de puissance morte. Je viens de commander une nouvelle et je les branché. Mais voilà. Quand je branche le lave-vaisselle au secteur, mon panneau d'affichage reste constamment allumé. Lorsque j'actionne l'interrupteur, rien ne se passe et de plus, les touches (tactiles) ne réagissent pas....
Donc je voudrai savoir si quelqu'un pouvait m'aider ?
Est-ce mon interrupteur qui est hs ? (Mais celui-ci fonctionné très bien avant la panne)
Est ce un problème avec la carte (elle est neuve)
Ou mon problème viens d'ailleurs ?
Merci d'avance pour votre éclairage, car là, je suis pommé.....
Repamax Expert - 26 mai. 16h05
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
Si vous avez changer la carte de puissance il se peu que la carte de commande soit hs
Matt83 - 26 mai. 19h59
Bonsoir la référence du lave vaisselle est la suivante : svh91jf1/c
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 26 mai. 20h15
Re
alors 2 possibilité soit la carte de puissance que vous avez monter n est pas la bonne référence ( donc un problème de comptabilité entre les 2 carte )ou malheureusement la carte de commande est hs suite au problème que vous avez eu
Donner moi la référence constructeur noter sur la boîte que je vérifie
Matt83 - 27 mai. 07h20
Bonjour et merci pour vos conseils donc voici ce qui est noté sur la boîte : XZ5C00801 A11-26 189383 0 Type : P0
Pourtant j'avais bien fait attention à la compatibilité car ce lave vaisselle possède plusieurs références a,b,c.
J'avais contrôlé visuellement l'autre carte et apparemment RAS
Cordialement
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 27 mai. 08h04
non il me la référence du constructeur
Matt83 - 27 mai. 15h11
C'est à dire ? La référence du lave-vaisselle ? Si c'est cela, il s'agit d'un sauter svh91jf1 /c
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 27 mai. 15h17
Re
non quand vous avez commander le module il devait être emballer dans une boite en carton avec une étiquette de coller dessus avec des référence
c est ca qui me faut
Signaler ce contenu comme inappropriéMatt83 - 28 mai. 06h51
Mince ! Je n'ai pas gardé l'emballage. D'ailleurs, il n'était pas emballé dans un carton mais dans un film plastique. De mémoire, je ne me souviens pas quil y ait un numéro d'inscrit dessus. Je viens de regarder sur la facture et j'ai cette référence : 00253154
Signaler ce contenu comme inappropriéMatt83 - 29 mai. 16h43
Bonjour. Je me permets de vous relancer par rapport à la dernière référence que je vous ai transmise. Est-ce que cela vous convient ?
Bonne soirée
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 29 mai. 16h57
la reference du module est as6016492
regarder la où vous avez commander la Pièce si ça correspond
Signaler ce contenu comme inappropriéMatt83 - 29 mai. 19h24
Je viens de regarder. Apparemment, c'est la même référence...
Signaler ce contenu comme inappropriéMatt83 Novice - 06 juin. 10h42
Bonjour. Je me permets de faire remonter ce post, j'étais en déplacement et je n'ai pas trouvé de solution à mon problème.
Voilà ou j'en suis .... j'ai eu par repamax la référence usine de ma carte puissance du lave-vaisselle. En allant sur le site ou j'ai acheté la nouvelle carte, lorsque je rentre cette référence dans le moteur de recherche du site, il me propose la carte que j'ai acheté. Donc apparamment, elles sont compatibles. Maintenant Repamax me proposé dans l'un de ces messages la possibilité que ma carte de commande soit HS car quand tout est branché, tous les voyants restent allumés, le tactile ne fonctionne pas et même en actionnant l'interrupteur, pas de changement.
Donc ma question, comment tester la carte de commande pour voir son fonctionnement ou pas avant de procéder à quoi que ce soit.
Merci pour vos retours
Kevktm - 10 janv. 18h15
Bonsoir avez vous solutionné votre problème car j’ai exactement le même suite à 1 changement de carte de puissance sur lave vaisselle Sauter
merci Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 10 janv. 22h51
Lave-vaisselle Brandt, Thomson, Vedette, Sauter, Dedietrich. Concerne les lave-vaisselle des marques . Pour interpréter les codes panne des lave-vaisselle Brandt, il faut un peu d'observation et un peu de calcul mental !
Des leds s'allument sur votre lave-vaisselle, . Retrouvez la liste des codes panne de votre lave-vaisselle Brandt. Les codes erreurs proposés par Spareka vous aiderons à réparer votre appareil Brandt. Mon lave-vaisselle Brandt affiche le problème Det du coup impossible de le.
Code panne 11: Problème de capteur de pression sur la pompe de cyclage. Il arrive parfois que votre lave-vaiselle BRANDT ne se mette pas en route et que. Panne sur mon lave-vaisselle BRANDT, il est tombé en panne, je vous . Code panne 11: Problème de capteur de pression sur la pompe de . Que faire si un lave-vaisselle BRANDT s'arrète en cours de.
BRANDT affiche un code d'erreur en cours de lavage ? Je possède un lave-vaisselle BRANDT et au bout de minutes, celui-ci affiche la panne d07 . Brandt DFH 10s'est mis en défaut vidange d02. J'ai résolu mon code erreur Den dévissant les ou vis torx et en ôtant les pièces .
Signaler ce contenu comme inappropriéKevktm - 11 janv. 13h26
Bonjour j’ai 2 leds constamment allumées (qui ne clignotent pas).
a quel code erreur cela correspond ? Ils sont placés comme ceux qui séparent les heures des minutes environ.
impossible de poster 1 photo en ce moment. 1 message indique de réessayer plus tard
Merci d’avance
Cdt
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 11 janv. 18h19
Signaler ce contenu comme inappropriéKevktm - 11 janv. 21h23
Super merci <a href='https://www.casimages.com/i/210111102841667961.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Signaler ce contenu comme inappropriéKevktm - 11 janv. 21h25
