Problème avec la vaisselle. - Lave-vaisselle SMEG 4846
Publié le 07 avril. 02h32
Bonjour à tous... J'ai un problème sur le lave vaisselle de ma compagne... Plus de voyants et rien ne fonctionne HS. Prise de courant OK. J'ai bien du courant, j'avais l'antiparasite fendu HS, changer OK... Toujours HS, j'ai shunter en direct pour voir sans l'antiparasite OK.J'ai tout démonter en dessous OK. J'ai tout démonté au dessus carte électronique. Le bouton de mise en marche OK. Le courant arrive OK. j'ai démonté les deux cartes de visuel avec une GROSSE loupe RAS. La nappe entre la carte de commande et la carte de puissance RAS. Les Switchs de la porte RAS...Elle a 10ans vérification au multimetre en continuité RAS, en V, RAS, en Ohm. condensateurs rien.
Bien cordialement
SMEG STA4846
Aidez Didier.S, proposez une solution
Repamax Expert - 07 avril. 18h07
avez vous vérifier si le 230 volts arrive bien à la carte électrique ?
si oui cela signifie que la carte électronique est à changer
