problème avec bouton programmateur - Lave-vaisselle BRANDT DFH1230 906690479
Publié le 04 déc. 10h11
Bonjour, je souhaite avoir des explications sur les pièces à changer sur mon lave vaisselle Brandt DFH1230 dont le bouton programmateur tourne dans le vide,ça n'empêche pas le lave vaisselle de fonctionner,mais par contre je ne peux plus choisir mon programme de lavage.Quel pièce dois-je changer?
mon appareil date de 2011 ;cette panne dure depuis 3 années,je n'ai jamais tenté de réparer jusqu'à ce jour.
Merci pour vos réponses
Aidez Christelle Declercq, proposez une solution
Repamax Expert - 04 déc. 10h39
il faut démonter le bandeau car il faut accéder au bouton par derrière
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4482985-electromenager-fagor-brandt-1592592.html
Bonne journée
Christelle Declercq - 04 déc. 14h09
Merci beaucoup pour votre réponse, il me faut trouver le bon outil pour démonter le bandeau.
Bonne journée à vous aussi
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 04 déc. 14h56
non il faut juste un torx de 20 ou 25 je me souviens plus de la taille exacte
pas besoin d autre chose
Signaler ce contenu comme inappropriétx50 - 04 déc. 18h47
Bonjour Christelle. J'ai eu le même problème que toi il y a quelques années (2 ou 3). La réparation a été effectuée sous garantie par le technicien du magasin. Sa réparation a été très simple: en fait, le plastique qui entoure l'axe du selecteur de programme se fend et le bouton tourne dans le vide. La solution effectuée par le technicien consiste à mettre un collier en plastique type Colson ou Ryslan autour de la partie en plastique. Pas besoin de démonter le panel, tu tires sur le bouton, tu positionnes le collier plastique autour de la partie fendue et tu remets le bouton en place. Efficace (ça fait plusieurs années que ça fonctionne comme çà sans pb) et çà ne coûte rien!!!! N'hésite pas à me recontacter si tu veux plus d'info...
