la ve vaisselle bloqué sur H0 - Lave-vaisselle BRANDT DFH1230 906690479
Publié le 06 août. 09h29
bonjour, mon lave vaisselle est bloqué sur le reglage dureté de l'eau,
il va de h0 à H6 impossible de demarrer un programme, et même en mettant le bouton sur arrêt celui ci ne s'éteint pas il reste allumé sur H0 ou autre H1 H2 ect
que puis je faire??
merci d'avance
pierre-alainlo Novice - 06 août. 09h38
Bonjour, j ai un brandt egalement qui a aussi ce genre de problème de façon passagere.
Dans un premier temps vous pouvez tenter de le debrancher, attendre quelques minutes pour le laisser se decharger, prendre en main la prise (hors tention) pour evacuer les charges statiques.
Ensuite il y a une fonction reset.
Voici des premiers éléments car il s agit apparemment d un probleme electronique sur la carte mais elle n est pas HS pour autant.
J espere vous avoir aidé, tenez moi au courant (lol) merci
