Problème arrivée d'eau lave vaisselle LADEN C869 - Lave-vaisselle LADEN
Publié le 30 janv. 15h42
Bonjour, mon lave vaiselle m'indique un défaut en clignotant 7 fois. Normalement il s'agit d'un problème de débitmètre mais j'ai fait les tests et celui-ci semble fonctionner.
L'eau entre dans le répartiteur/débimètre, va dans le fond de la cuve et là le remplissage s'arrête et la led du départ clignote 7 fois.
J'ai vérifié le détecteur de présence d'eau et après démontage nettoyage celui ci semble bien fonctionner. J'ai nettoyé le répartiteur avec du vinaigre blanc car j'habite une région calcaire.
Je n'ai pas de pressostat et ne sais plus trôt vers quoi me pencher. Est il possible que l'electrovanne dysfonctionne et ne donne pas assez de débit ? ou bien est ce la carte electronique?
Repamax Expert - 30 janv. 16h58
pour moi le problème vient surment du débitmètre quand même
https://www.spareka.fr/electromenager/spem113040-electromenager-whirlpool-indesit-108467.html
Bonne journée
lfc34 - 30 janv. 17h00
Pourquoi pas !! Est il possible qu'il ne donne pas les bonnes infos ? Je l'ai testé en marche avec un multimètre et j'ai constaté qu'il envoyé des implulsions. Si je change que l'ILS cela suffirait il ?
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 30 janv. 17h09
l ils n est pas détailler
mais pour moi le problème vient de cette pièce par habitude
Signaler ce contenu comme inappropriélfc34 - 30 janv. 18h23
Je viens de commander un nouveau ILS. Je ferai un peu de soudure et vous tiendrai au courant.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 30 janv. 22h19
ok j attend votre retour
Signaler ce contenu comme inappropriélfc34 - 11 févr. 10h55
Après avoir soudé mon nouvel ILS (l'autre semblait en bon état), je l'ai installé et après essai cela ne fonctionne toujours pas.
Du coup j'ai tout démonté et nettoyé avec du vinaigre blanc. Toujours rien.
Est il possible que la résine soit complétement saturé et que cela bloque le débit d'eau ou bien est ce le détecteur d'eau qui n'indique pas d'eau dans la cuve et cela m'indique problème d'arrivée d'eau.
Au pire cela peut être le controleur. Je ne sais plus quoi tenter.
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 11 févr. 13h43
avez les impulsions de l ils quand l’eau rentre ?
Bonne journée
Signaler ce contenu comme inappropriélfc34 - 11 févr. 13h49
oui j'ai testé avec un multimètre lors de l'arrivée d'eau et j'ai constaté des variations. J'ai même suivi le cablâge jusqu'à la carte et il n'ya pas de coupure.
