PB bras de lavage inférieur de man lave vaisselle ne tourne pas - Lave-vaisselle LADEN C2010/1BL
Publié le 01 août. 13h54
j'ai récement changé la pompe de mon lave vaiselle; pompe hs
Depuis le remontage, le bras inférieur ne tourne plus et uniquement celuici. reste dans la posotion de départ en fin de cycle.
Vérification éffectuées:
-Vérif de tous les bras + circuit d'eau intérieur, demantage et teste avec un tuyaux. circuit + bras, non bouché, pas de fuites.
-Verif des filtres  ok
- Vérif soupape diverter branchement en direct 220v le moteur tourne.
-Discque de distribution ok (j'ai le joint a ce niveau sous le cache filtre, qui est coupé réparé avec du cilicone en att).
J'ai l'impression que c'est la soupape diverter qui a un pb , mais vue q'en la branchant en directe, elle fonctionne je ne comprend pas trop.
Avez vous une idée SVP
Aidez letvo, proposez une solution
Myron Expert - 01 août. 18h29
question doublon ne pas commenter sur cette demande /// myron
