porte ne remonte plus completement - Lave-vaisselle AEG RDWTI60 91198930103
Publié le 21 août. 14h21
La porte de mon lave-vaisselle refuse de se refermer complétement (20cm d'ouverture), elle butte sur le bas comme si la partie basse droite de la porte était trop rentrée.
Cela faisait plusieurs mois que la porte était difficile a remonter après ouverture. Elle se bloquait parfois en position ouverte (d’ailleurs elle ne s'ouvrait plus complétement à 90°, plutôt à 85 ou 88 avec un jeu de force).
J'ai retiré la façade pour regarder et alléger la porte.
La charnière droite a du jeu. Une partie de l'angle du revêtement métal intérieur de la porte été "mordue" (petits accros de déchirures) cela semble dû au frottement.
J'ai commandé de nouvelle charnières. Pensez-vous que cela sera suffisant ?
Merci de vos réponses et avis
Repamax Expert - 21 août. 14h46
oui cela peut ressoude le problème
oinif - 21 août. 15h30
Merci. J'attends de recevoir la piece et je vous dit ce que cela donne.
