Reparation de Pièces diverses sur Lave-vaisselle AEG F56322W0 91151621903
Publiée le 07 mars. 06h47
La réparation de Macgiver est utile ?
Macgiver
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 07 mars.
La panne de mon Lave-vaisselle AEG :
Lave vaissellle AEG de ma Tata,,plus de chauffage donc plus de séchage.Controle de la résistance ,HS.
La reparation de mon Lave-vaisselle :
Sorti le lave vaisselle,enlevé les deux cotés pour avoir accés au bloc pompe de cyclage -résistance,oter les deux colliers de durite et sortir le bloc.désacoupler l'ensemble et remplacer la partie résistance,remonter et essai pour controler si pas de fuites,ok ,Tata est contente que son lave vaisselle remarche.
Le petit plus de Macgiver :
Avoir des doigts de sage-femme est un plus,mais sinon ça été.les 2 petites vis du capot n'allaient pas sur le nouveau,j'en ai mis des autreset ok.
Liste des commentaires (0)
