fuite d'eau code 30' - Lave-vaisselle AEG FAV40865M 91123274600
Publié le 17 juin. 07h14
Mon lave vaisselle eag a une fuite d'eau (code 30') ya de l'eau dessous. je voudrais le demonter mais je ne sais pas comment retirer la plaque en plastique qui est dessous. Est-ce quelqu'un connait comment demonter ce modèle pour acceder aux pièces et durites..Merci
Myron Expert - 17 juin. 09h44
si vous avez une fuite il faut demonter un panneau de cote plutot cote droit debrancher l appareil eponger l eau sur le socle puis vous relancer un cycle et vous surveiller a l aide d une lampe de poche si vous voyez d ou provient la fuite // il faut d abord detecter d ou provient la fuite avant de demonter // mais normalement vous n avez pas a demonter le fond pour solutionner votre probleme // myronmartinetfr - 17 juin. 10h02
le probleme c'est que je ne sais pas comment démonter le coté droit de l'appareil Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 17 juin. 11h30
enlever le dessus (deux vis derriere) puis se deboite apres pour le cote vis devant et vis derriere se deboite // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
