Pas d'eau dans le lave vaisselle. - Lave-vaisselle THOMSON TDW45SILVER 4079175
Publié le 14 févr. 07h46
Lave vaisselle
Thomson TDW 45 Silver
Utilisé depuis 4ans en panne depuis 6 mois
L'eau arrive, remplie la reserve, la pompe tourne mais la vaisselle est sèche. J'ai contrôlé les pompes mécaniquement et électriquement.
L'arrivée d'eau du lave vaisselle est raccordée directement sur le circuit d'eau chaude (70°C) . Celà a t'il pu endommagé le fonctionnement?
Merci
Aidez Tnecniv, proposez une solution
Repamax Expert - 14 févr. 08h20
avez vous vérifier que l électrovanne ne soit pas couper
utiliser un appareil de mesure en kohm pour la vérifier
Tnecniv - 14 févr. 11h06
L'électrovanne principal fonctionne
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 14 févr. 11h35
regarder si le tuyau de vidange n est pas trop bas ou trop enfoncer dans la canalisation
car si l eau rentre il n y pas de raison qu'elle ne reste pas dans le lave vaisselle
sinon quand l'eau rentre dans le lave vaisselle, la pompe de vidange est elle en route ou pas
