Fuite lave-vaisselle Thomson TDW45SL - Lave-vaisselle THOMSON TDW45SILVER 4079175
Publié le 18 avril. 15h09
J'ai noté de l'eau en provenance de sous mon lave-vaisselle Thomson TDW45SL ce matin (il a été acheté en novembre 2015).
Il avait tourné hier dans l'après-midi mais pas depuis.
Après avoir tenté un cycle de rinçage, il positionne l'erreur E4 (Débordement, fuite) sur la dernière minute.
J'ai ouvert et constaté que de l'eau s'écoulait du bloc de la pompe de vidange.
J'ai débranché et sorti la pompe: le test au multimètre indique une résistance de l'ordre de 200ohms, du coup, on dirait que la pompe n'est pas morte.
Le joint semble nickel, cependant, la fuite provient bien de cet endroit (j'ai vu de l'eau en couler en en mettant).
Je n'ai pas vérifié tous les tuyaux, les colliers de serrage ne me semblant pas facilement manipulables.
Je mets qques liens pour des photos si jamais cela peut aider à avoir des pistes.
Merci par avance :)
https://ibb.co/5cNwghq
https://ibb.co/QpB8p77
https://ibb.co/NrrRCTH
https://ibb.co/1KgbF32
https://ibb.co/3mZn9m3
Aidez GogTD, proposez une solution
Guillaume Débutant - 18 avril. 16h09
Bonjour utiliser casimage pour mettre vos lien de photos. Merci
GogTD - 18 avril. 16h20
Je ne vois pas ce que ça change, mais voilà :)
https://www.casimages.com/i/200418062604166790.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200418062604739814.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200418062605369787.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200418062605904030.jpg.html
https://www.casimages.com/i/200418062606552220.jpg.html
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 18 avril. 16h33
On ne peu pas les ouvrir, désolé.
Signaler ce contenu comme inappropriéGogTD - 18 avril. 16h46
et comme ça ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 18 avril. 16h47
c est assez curieeux votre fuite
je pense que cela fuit du dessus de la pompe
vous avez verfier plkus au dessus vous avez plus eclairer et verfier cote cuve en dessous
ca me fait penser a une cuve percee
un goutte a gouute et cela suit les carters plastique
GogTD - 18 avril. 17h06
Je trouve aussi.
J'ai regardé, aucune trace d'humidité au dessus.
Signaler ce contenu comme inappropriéLe seul endroit humide semble bien être sur cette jonction entre la pompe et le bloc au dessus.
Myron - 18 avril. 18h09
mettre une lampe de poche en dessous et voir si vous avez un petite pointe de lupiere dans la cuve
apres asssurez vous du faite le mettre sur deux chaises et laisse le centere accessible pour ce mettre en dessosu faites tourner le lave vaisselle reverifier votre fuite
Signaler ce contenu comme inappropriéGogTD - 18 avril. 22h23
Je vais essayer, pas simple à mettre sur 2 chaises et garder ça stable :D
Signaler ce contenu comme inappropriéGogTD - 19 avril. 11h08
Impossible de mettre sur 2 chaises tout seul, c'est juste trop lourd (et trop grand) pour moi.
Par contre, j'ai pu surélever de 5 cm et réussi à filmer avec un miroir.
Après avoir mis un verre d'eau, cela goutte au niveau du point le plus bas de la pompe de vidange:
https://youtu.be/m8_dRlqof1s
Une fois couché sur le côté, ça coule encore plus, toujours au niveau de la pompe:
https://youtu.be/UUmbmW4x7Z4
A noter que la pompe ne s'enfiche pas jusqu'à la butée (il y a quand même un clic d'enclenchement au moment où je la remets).
J'ai beau essayer plus loin, cela ne passe pas (mais la préhension n'est pas simple vu comment tout est tassé dans le 45cm).
Cela donne ça quand enclenché:
https://www.casimages.com/i/200419010957885723.jpg.html
Et ça sans la pompe:
https://www.casimages.com/i/200419010958392312.jpg.html
Peut-être que ça donnera des pistes, pour ma part, je sèche complètement sur l'origine de la fuite alors que le joint semble vraiment nickel.
Signaler ce contenu comme inappropriéGuillaume - 19 avril. 11h29
Bonjour voici la pompe le corps peut-être défectueux
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4638411-electromenager-sidepar-1771930.html
