Panne de commande - Lave-vaisselle ARTHUR MARTIN ASI6234W 91192622500
Publié le 07 mars. 19h35
Bonjour, je suis dans la m...
Hier en voualnt mettre en route mon LV les boutons de droites ne voulaient plus rien faire. pas d'affichage, pas de choix de programme, pas de départ différé possible. En revanche le voyant du bouton amrche arret fonctionne bien. J'ai vérifié la porte : RAS, le module est un EDW1500 et aucunes soudures ne semblent defectueuses. Help me car là j'ai pas les moeyens de le changer !
Aidez Cindy Micoud, proposez une solution
Myron Expert - 07 mars. 20h39
suite a votre panne de commande
il faut verifier le connecteur sur le module qui alimente la carte
en generale c est un des deux premier faston de droite face a la carte
verifier si vous avez 230 volts vue 2 repere 587
vue eclaté
https://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20ASI6234W%2091192622500.pdf
n hesitez pas si question
cdlt
Cindy Micoud - 07 mars. 21h32
je vais faire ça demain matin mais lorsque j'appuie sur le premier bouton, tout les voyant s'allume, lorsque j'appuis sur le second là c'est ceux du sel, liquide rinçage...
On se tient au courant demain. un tel pour vous appeller ?
Signaler ce contenu comme inappropriéCindy Micoud - 07 mars. 21h43
Je viens de faire la tester sur le faston A1 j'ai 216V !
Lorsque j'appuis sur le départ différé j'ai 1h qui s'allume mais très brièvement. Il en est de même sur "spécial verr". Voila j'espère avoir une solution demain matin au reveil comme par miracle ..... merci !
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 mars. 06h51
si votre carte s allume que vous avez 220 /230 volts puis s eteint malheureusement la carte risque d etre en cause*
verifier en partant de la droite les deux premiers connecteurs (2x2fils)
souvent les connecteurs chauffent a ce niveau ce qui peu creer une coupure de la tension dans la carte et suivez les pistes et composants a c e niveau
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéCindy Micoud - 08 mars. 07h16
Vous voulez dire quoi quand vous ecrivez : "verifier en partant de la droite les deux premiers connecteurs (2x2fils)" ?
Ensuite il faut que je vérifie chaque composants ?
Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéFrançois Novice - 16 août. 18h23
J'ai exactement la même chose et le circuit et la connectique sont bon
Repamax - 16 août. 19h05
Avez vous le 230 volt qui arrive à la carte électronique ?
