Code erreur ´50 - Lave-vaisselle ARTHUR MARTIN ASI6234W 91192622500
Publié le 06 janv. 10h52
mon lave vaisselle ce met en erreur au cour de son cycle de nettoyage avec le message erreur '50.En cherchant sur internet ils disent de contrôler les soudures sur la carte.En démontant la carte j'ai fin trouvé juste un peu de corrosion sur deux pts de soudures!Mais En démontant le côté droit il y avait une connectique qui avait "fondu"et une mousse noire qui était très humide!je l'ai remplacé avec des dominos !il a remarché deux trois fois puis à nouveau le même code erreur!jai dessuite démonté et jai trouvé le moteur lave vaisselle cyclage très chaud!
Est ce qu'il est hs ?!ou est ce que j'ai une fuite ou un bouchon !?je suis un peu perdu !
merci pour vos réponses !!
Myron Expert - 06 janv. 11h26
i50 Famille de codes « i50 » : problèmes de moteur de lavage
vous seriez plus sur un probleme moteur ,si vous lancer un cycle et que le moteur et chaud et qu il ne tourne pas c est surement qu il est defectueux
vous pouvez vous en assurez en testant les 230 volts sur le moteur et verifier bien alimente mais ne tourne pas
vue eclate
https://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20ASI6234W%2091192622500.pdf
bonne journee
Johann - 06 janv. 12h04
Je parle du filtre numéro 120 120 b
Signaler ce contenu comme inappropriéJohann - 06 janv. 12h16
Merci pour réponse !je testerai ca alors!est ce normal que j'ai de l'eau qui stagne au niveau de la trappe numéro 120b sur la vue éclatée ?!
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 06 janv. 13h31
tout a fait il y a toujours un fond d eau dans le fond de cuve pour plusieurs raisons ,cela evite au durite de seche et les odeurs et on peu pas vidanger
a fond a un certain moment la pompe ce desamorce
enfin c est normal
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriépoch33@hotmail.fr - 06 janv. 13h53
Merci beaucoup pour toutes vos réponses !
