Non démarrage du lavage - Lave-vaisselle PROLINE Lave vaisselle Proline - DWP 1247 WH (2016)
Publié le 29 juin. 10h43
Après qq secondes, au moment de démarrer le lavage, l'appareil s'arrête en restant sous tension.
Filtres nettoyés. Pa sde problème d'arrivée ni d'évacuation d'eau. Pas de fuite (pas d'eau dans le socle). Aucun code erreur ni clignotement particulier.
Un problème électrique ? Electronique ?
Aidez BD, proposez une solution
Repamax Expert - 29 juin. 12h10
vous avez vérifier que le flotteur de sécurité fuite ne soit pas bloqué ?
BD - 29 juin. 15h42
Merci pour votre réponse rapide.
Non je n'ai pas vérifié le flotteur de sécurité. je ne sais pas à quoi il ressemble ni où le trouver.
Merci pour votre aide.
Repamax - 29 juin. 16h56
il se trouve au centre du socle interne
celui ci réagit en cas de fuite interne
soit vous avez accéder en démonter les panneaux de coter ou en couchant le lave vaisselle et enlever le dessous
BD - 05 juil. 10h44
Merci Repamax.
Mais pas de problème avec le flotteur de sécurité. Une autre idée ?
Repamax - 05 juil. 11h12
vous n avez aucun bruit à la mise en route ?
si aucun bruit
vérifier le contact de la porte
BD - 05 juil. 13h09
Pas de bruit et serrure vérifiée (avec multimètre).
Merci
Repamax - 05 juil. 15h02
avez vous vérifier le câblage qui passe dans la porte dans la partie basse ( si pas couper )
Myron - 05 juil. 16h41
est ce que l appareil prend l eau normalement si oui est ce que le moteur s enclenche
si non peu etre es il bloque
