Mon lave vaisselle Whirlpool s'arrête au bout de trois minutes [RESOLU] - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WFC3C24PX
Publié le 17 juil. 06h40
Bjr a tous,
Mon lave vaisselle Whirlpool wfc3c24px s'arrete au bout de trois minutes.
Quand je lance un programme il vidange,prend l'eau,la pompe de cyclage fonctionne 10secondes puis il vidange fin du cycle affichage End sans code erreur.
Myron Expert - 17 juil. 07h02
verfier si vous avez de la pression au robinet cela peu empecher le remplissage complementaire si eau rentre trop lentement et stopper le programme //myronmanu59177 - 17 juil. 09h10
La pression a bien été vérifiéeJ ai également réaliser un autotest celui ci bloque sur une étape (fonctionnement cyclage) Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 17 juil. 13h52
super etrange que vous n ayez pas de code erreur demonter le carter de resistance sur laet nettoyer l interieur cote pompe et carter resistance remonter le joint thorique de reistance mattre un peu de gras pour que ca clipse facilement et que ca tourne et dites nous // myron Signaler ce contenu comme inappropriémanu59177 - 17 juil. 14h08
J'ai trouvé ma panne qui en fait n'en était pas une pour info suite à une erreur f-15 j'ai remplacé ma pompe de cyclage il ya 15jours pour cela j'ai mis mon lave-vaisselle dans mon garage sur un établi avec le tuyau de vidange qui pendait et se vider dans un bidon de 20 litres il s'avère qu'il provoqué un dysfonctionnement du lave-vaisselle j'ai donc relever ce tuyau afin qu'il ne pende plus j'ai pu ensuite réaliser un cycle auto test qui a réinitialisé mon lave-vaisselle et là c'est le deuxième cycle qui fonctionne parfaitement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 17 juil. 17h39
super oui pour le tuyau trop probleme lie a complement d eau et l appareil s arrete et pout f15 c est bien la pompe de cyclage qui est en cause votre appareil est repare bravo// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
