Mon lave vaisselle se remplit, puis vidange et bip après 6m’ - Lave-vaisselle IKEA RENGÖRA 91153505600
Publié le 13 mars. 18h26
Mon lave vaisselle se remplit puis après environ 6mn vidange et un bip sonore retentit de façon continue et le voyant fin de cycle s'allume. Celui-s'arrête lorsque l'on appuie sur le bouton marche/arrêt et l'on peut recommencer ce cycle de façon infinie...
Merci de m'aider dans ce diagnostic
Aidez Winis, proposez une solution
Repamax Expert - 13 mars. 19h32
avez vous un code erreur ou un nombre de bip ?
Winis - 13 mars. 20h02
Mon lave vaisselle ne possède pas de code visuel mais seulement d'un bip sonore en continu couplé de l'allumage du voyant fin de cycle.
Merci pour votre aide
Signaler ce contenu comme inappropriéfranckso640110 Novice - 15 mars. 17h50
Bonjour.
Il doit sûrement s'agir d'un filtre qui est bouché. Chez électrolux il se nomme kit capteur référence 4055346060. Vous prouvez aller sur le site pour avoir des infos.shop.electrolux.fr
Winis - 20 mars. 18h09
Bonsoir,
Pouvez-vous me préciser où se situe le filtre capteur de pression et le mode opératoire pour changer cet accessoire
Merci beaucoup
