mon lave-vaisselle NEFF ne termine pas son cycle - Lave-vaisselle NEFF S54E53X3EU
Publié le 15 févr. 17h38
après lavage la pompe de vidange tourne en permanence, la cuve est vide mais le cycle de rinçage ne démarre pas.
J'aimerais savoir quel organe est sensé indiquer que la cuve est vide, il n'y a pas de pressostat classique sur ce modèle...
Un reset permet de redémarrer un cycle qui se termine au même endroit...
La sécurité débordement ne semble pas être en cause : hors cycle je peux démarrer et arrêter la pompe de vidange en actionnant la tige du flotteur...
merci de vos suggestions .
Aidez brunours, proposez une solution
4
Myron Expert - 16 févr. 13h13
regarder la boite a eau si elle n est pas encrasse en empecherai un vidange ou mise a l air durant la vidanhe // quand la vidange s effectue apres le lavage la tige flotteur descent elle // myron
