mon lave vaisselle ne chauffe plus - Lave-vaisselle CANDY CSF454847 32000556
Publié le 17 févr. 14h45
bonjour,
mon lave vaisselle ne chauffe plus, j'ai verifié la résistance avec un ohmetre et m'inquique 28 ohm.j'ai également testé la sonde.
j'ai changé le pressostat.
la résistance reste froide en cours de sicle et le lave vaisselle s'arrete au milieu du lavage et la minuterie se bloque à 1h14 restante,
code erreur : R3
s'agit il de la carte electronique?
merci de votre aide
dominique
Aidez dom, proposez une solution
Repamax Expert - 17 févr. 17h17
il doit y avoir une contact de pression entre la résistance et la carte électronique
avez vous vérifier cette pièce ?
dom - 17 févr. 17h31
de qu'elle pièce parlez vous ?
merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 17 févr. 18h25
désoler erreur de model
si vous avez vérifier la résistance
vérifier les soudures sur la carte électronique
vérifier la filerie entre la résistance et la carte électronique
