mon lave vaisselle est en panne - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WKIC3C26
Publié le 25 sept. 10h43
Mon lave vaisselle whirlpool 6eme sens WKIC3C26 me fait un caprice. Les programmes sont écourtés (durent 15 minutes environ), les bips sont normaux (début et fin du programme) mais l'eau ne chauffe pas et il n'y a aucun code d'erreur à la fin... J'ai vérifier la sonde OK, la résistance OK, la carte electronique est comme neuve, l'eau arrive, il se vidange etc etc... J'ai aussi essayé le réset rien n'y fait, la porte aussi ferme correctement. C'est un mystère, si quelqu'un a une idée?? Merci
Aidez petton972, proposez une solution
Myron Expert - 25 sept. 14h12
verifer le remplissage sur un cycle court vootre lave vaisselle doit lancer l a pompe de vidange puis lancer la pompe de cyclage (tout cela a vide ) puis commencer a remplir apres le moteur ce lance mais le cyclage ce fait mais a petite vitesse comme ci il manquait de l eau ( il va fire cela 2/3 minutes ) puis doit faire un complement d eau et a ce moment la vous avez un cyclage puis puissant et la boite lessive s ouvre // estce que votre appareil fait cela // myronpetton972 - 25 sept. 16h45
Bonsoir et merci de votre réponse. Pas évident de savoir si il fait tout ça, mais il semble effectivement qu'il commence deux cycles... Mais au bout de 15 min tout s'arrête et il fait les bips de fin de programme, la trappe de produit est ouverte mais le produit à simplement fondu et ne s'est pas répandu et la vaisselle (J'ai essayé avec de la vaisselle avec un peu de confiture et de sauce) est mouillée mais les traces alimentaires sont toujours là. Voilà mon dernier test. Cordialement Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 25 sept. 17h01
et il affiche 00 fin de cycle Signaler ce contenu comme inappropriépetton972 - 25 sept. 18h18
Non, le programme démarré clignote comme il a toujours fait en fin de programme (ce lave vaisselle à 5 ans...) Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 sept. 13h17
apres comme ca dure a dire controler l intallation de vidange si tuyau de vidange n est pas trop enfonce ou pas de mise a l air apres vous avez verfier a l ohmetre quelques elements qui ont l air bon // votre appareil est a gestion electronique le fait qu il ne donne pas de panne ou code erreur fait penser qu il n a pas de panne technique pour moi // mais le forum a ses limites et dans votre cas le logiciel pour interroger votre appareil serait interressant pur pas partir dans tous les sens et verifier si n a pas vu une anomalie //myron Signaler ce contenu comme inappropriépetton972 - 26 sept. 17h56
Bonsoir et merci d'avoir essayer de trouver des pistes... c'est vrai que le problème est un peu énigmatique!! Tout d'abord, est ce qu'il peut y avoir un problème au niveau de la carte électronique car nous n'avons fait qu'un contrôle visuel (la carte est propre sans taches suspectes et elle a un aspect vraiment neuf). Nous allons également regarder au niveau de l'évacuation mais comme le lave vaisselle est tout encastré, je ne vois pas pourquoi ni comment le tuyau d'évacuation aurait pu bouger? Nous effectuerons un nouveau démontage pour voir s'il n'y a pas un bouchon de calcaire à l'arrivé ou à la sortie de l'eau, mon fils pense également vérifier les moteurs et j'imagine que le logiciel pour interroger l'appareil n'est pas disponible sur le net? Dans tous les cas, je vous tiendrais au courant. Merci de votre contribution Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 26 sept. 18h45
non c est juste verfier si le tuyau de vidange n est pas trop enfonce dans l installation de vidange murale //pour ce qui est de l electronique en visuel vous verrez rien a part si carte a flashe // pour ce qui est moteur et pompe de vidange c est moteur effet hall donc aimant a part tester les trois bobine a l ohmetre sonon pas d autre controle mais ca amenera pas grand chose /// le logiciel non pas sur internet c est vraiment un outil constructeur // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
