Lave-vaisselle whirlpool - Lave-vaisselle WHIRLPOOL WKIC3C26
Publié le 10 déc. 14h34
Mon lave-vaisselle démarre mais au bout de quelques minutes il se met à sonner et un H  remplace le numéro du programme
pouvez-vous m'aider s'il vous plaît
Aidez Duarte, proposez une solution
Myron Expert - 10 déc. 15h21
probleme lie a l arrivee d eau dans l ordre // verfier la bonne pression d eau au robinet - controler le filtre de l electrovanne (se situe quand vous desserre le tuyau d eau cote lave vaisselle il y a le filtre ) -demonter panneau gch face a ppareil si robinet ok et filtre ok verfier quand vous lancer l eau passe dans la boite avec pression = si eau passe ca peu etre debimetre // si pas deau verfier electrobvanne valeur ohmique autour de 2 a 3 kohm // myron
