mon lave vaisselle Daewoo ne démarre plus et ne s'allume plus - Lave-vaisselle DAEWOO ddw--g1214l
Publié le 13 mai. 09h10
losque j'appuie sur la touche "démarrer" du lave vaiselle, il ne démarre pas et il n'y a pas d'affichage sur le panneau de commande.
Aidez Kanard, proposez une solution
Myron Expert - 13 mai. 16h55
bonsoir verfier si votre appareil s allume sur une autre prise / si probleme persista lemodule de puissance et cote droit en bas il faut demonter le panneau de cote et verfier si vous avez 230 volts sur le module si c est le cas verifier la filerie de passage de porte si fils pas coupe//myron
