Lave vaisselle - Lave-vaisselle DAEWOO DDWG1214L W60B1A401LS
Publié le 22 nov. 14h05
Bonjour j'ai Un lave vaisselle daewoo DDWG1214L qui indique Un code erreur E2. Apparement c'est l'arrivé d'eau. J'ai donc changé le tuyau aquastop en pensant que c'était mais là panne reste identique. L'eau arrive dans le tuyau je l'entend bien et de l'eau se Mets dans le lave vaisselle mais apres il se Mets en erreur. Seriez vous m'aider sur la panne? Bonne journée. Merci d'avance pour Vos reponses
Repamax Expert - 22 nov. 16h53
Votre appareil doit être Équipé d'un débitmètre qui se situe sur la boîte sur le coter vérifier que celui-ci ne soit pas bloqué et que la petite roue tourne normalement
