Mon lave-vaisselle Brandt ne fonctionne plus [RESOLU] - Lave-vaisselle BRANDT DFH13117X DFH13117X1
Publié le 13 juin. 10h26
j'ai un problème avec mon lave-vaisselle Brandt DFH13117X acheté il y a 5 ans. J'ai démonté les panneaux latéraux pour avoir accès aux composants et voir ce qu'il se passe.
Lorsque je lance un programme, il évacue l'eau restée précédemment (bruits et liqude passant dans le tuyau d'évacuation), charge de l'eau (je peux la voir passer dans les conduites en plastique), puis... rien. Un bruit d'appareil électrique bourdonnant et ça reste ainsi jusqu'à ce que j'arrête le programme. Au bout d'une demi-heure une odeur de brûlé commence à se faire sentir.
J'ai réalisé une mesure de la résistance de ce que je pense être la résistance sur la pièce ci-dessous :
Mais ça a l'air correct.
Que puis-je faire pour corriger le problème ?
Merci d'avance :)
Aidez Aurore 27, proposez une solution
adrienfu458673 Novice - 13 juin. 10h33
Bonjour je pense que le moteur de cyclage ne ce lance pas. Regarder a l'arrière du moteur il peut y avoir une empreinte de tournevis plat. Si c'est le cas essayer de tourner le moteur avec le tournevis pour être sûr que rien ne le bloque. Si le moteur n'est pas bloqué vérifier le condensateur du moteur qui peut être HS.
Aurore 27 - 13 juin. 11h59
Merci pour vos instruction ;
Le moteur tourne sans problème et sans effort, dans les deux sens.
Concernant le condensateur, j'ai utilisé un multimètre réglé sur mesure de la résistance à 200. J'ai fait toucher les deux pointes de l'appareil pour vérifier, la valeur est passée de 1 à 0 donc je suppose que cela signifie que l'appareil fonctionne correctement.
J'ai ensuite retiré les 2 causses du condensateur et mesuré ainsi :
Myron - 13 juin. 20h11
verfier si le moteru n es t pas bloque mecaniquement
soit un poin dur
soit grippe
ou turbine a l interieur devisse
Signaler ce contenu comme inappropriéloicca642993 - 13 juin. 20h18
Bonjour Aurore,
Je pense que le condensateur est e n dysfonctionnement et qu'il ne fonctionne plus .
Vu les mesures que vous avez déjà effectuer.
Cordialement loic caillot.(95210)
Signaler ce contenu comme inappropriéadrienfu458673 - 13 juin. 20h49
Remplacer le condensateur par un de même valeur ou légèrement supérieur ( valeur en uf). Pour plus de facilité mettre le LV sur le côté, vous aurez une trappe d'accès mais attention selon les modèles il peut y avoir un capteur anti débordement branché dessus.
Bonne réparation
Adrine
Signaler ce contenu comme inappropriéAurore 27 - 13 juin. 21h33
Merci pour vos réponses, j'ai démonté le condensateur de son emplacement en passant par la trappe sous le lave-vaisselle et re-mesuré la pièce : même résultat.
J'ai trouvé cet article sur Amazon qui semble avoir les mêmes caractéristiques techniques pour moins de 10€ et qui devrait arriver dans deux jours.
Je vous tiens au courant du résultat du remplacement :)
Encore merci pour votre aide !
Signaler ce contenu comme inappropriéAurore 27 - 15 juin. 16h38
J'ai bien reçu la pièce mais j'ai comme l'impression qu'il y a un problème.
Au cas où, j'ai fait la même mesure que sur la pièce supposée défectueuse : le résultat est identique.
Voici la vidéo de la mesure (32 secondes) : https://www.youtube.com/watch?v=TBaetp2QlBU
Du coup, que dois-je conclure ? Je fais mal la mesure ? Cette pièce "neuve" est HS ?
Au cas où, je vais tester la nouvelle pièce sur le lave-vaisselle.
Signaler ce contenu comme inappropriéAurore 27 - 18 juin. 08h22
J'ai remplacé la pièce par la neuve et tout est revenu à la normale. En fin de compte je pense que c'est moi qui prenait mal la mesure.
Le problème venait du condensateur et son remplacement tout résolu.
Merci beaucoup pour votre aide :)
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 juin. 21h54
La mesure du condensateur s effecfue sur la position yF
donc votre test ne peut pas être bon
