Lave vaiselle Brandt DFH13117X : Cycle ne démarre pas - Lave-vaisselle BRANDT DFH13117X DFH13117X1
Publié le 18 mai. 14h23
Mon lave vaisselle Brandt DFH13117X ne lance pas le cycle de lavage.
-Il y a de l'eau dans la cuve
-Un bruit de tension électrique se fait entendre ( surement la pompe de cyclage )
-La vidange s'effectue si on éteins et rallume l'appareil.
Le lave vaisselle a l'air bloqué au démarrage du cycle de nettoyage.
J'ai testé :
-la pompe de cyclage, elle tourne correctement et ça valeur est de 160 ohms
-La pompe de vidange, elle tourne correctement et ça valeur est de 180 ohms
-Le thermostat, la valeur varie selon la température
-le pressostat, quand j'appuie dessus la valeur change sur les borne (que ça soie milieu ou extérieur )
-La résistance de chauffage, je ne sais plus la valeur mais elle était bonne
Je suis a cour d'idée.
Quelqu'un aurait t'il une solution ?
Merci d'avance :)
Aidez Yohan Devoir, proposez une solution
adrienfu458673 Novice - 18 mai. 15h25
surement un problème de la carte électronique voir si une soudure n'est pas défaillante et tester les relais
Yohan Devoir - 19 mai. 09h46
Merci de ta réponse, mais vue que le courant arrive a la pompe, je ne pense pas que ça soie la carte, j'ai découvert que le condensateur de la pompe n'a plus de continuité, c'est propablement lui le problème
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax Expert - 18 mai. 16h00
vérifier que la pompe de cyclage et bien alimentée en 230 volts
si oui
vérifier le condensateur de démarrage sur la pompe de cyclage
si ok
il faut changer la pompe de cyclage
Yohan Devoir - 19 mai. 09h45
Bonjour, merci de vos réponses.
Hier juste après le poste j'ai vérifier le condensateur, il n'a plus de continuité, c'est donc surement lui le soucis.
Je l'ai commandé je vous tiendrez informé du résultat
Signaler ce contenu comme inappropriéAurore 27 - 13 juin. 10h31
Pardonnez l'intrusion dans votre question, j'ai un problème similaire ( https://forum.spareka.fr/electromenager/lave-vaisselle/mon-lave-vaisselle-brandt-ne-fonctionne-plus-41764 ).
Est-ce que mes symptomes correspondent à votre panne ? Avez-vous pu solutionner votre problème ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 13 juin. 20h08
normalement votre appareil doit si il est en panne se mettre a clignoter ou vous afficher un code
est ce le cas
Signaler ce contenu comme inappropriéAurore 27 - 18 juin. 08h20
Navrée du retard, j'ai commandé un condensateur pour moins de 10€ et tout est revenu à la normale. La panne provenait bien de lui.
Et pour tout de même vous répondre, non, mon lave-vaisselle n'affichait aucune erreur.
