Mon lave-vaiselle SMEG ST2FABR erreur E1, flotteur remonte - Lave-vaisselle SMEG ST2FABR
Publié le 27 sept. 06h34
J'ai régulièrement alarme E1 car de l'eau dessous mon lave-vaisselle fait remonter un flotteur qui positionne l'alarme. L'eau arrive bien, quand je lance le lave vaisselle l'eau est bien vidangée, je ne constate pas de fuite...
Pa contre j'ai noté que si je n'utilise pas mon lave vaisselle il finit par se remplir, donc je soupçonne l'arrivée d'eau. En débranchant le tuyau je constate un goutte à goutte (ça rempli une petite bassine en une demi-journée environ. Quel est votre avis? Est-ce le tuyau aquastop d'arrivée d'eau?
Mon lave-vaiselle SMEG est le modèle ST2FABR type 12059.
Merci de votre aide
