LV Bosch Super Silence démarre mais ne se lance plus - Lave-vaisselle BOSCH SGI45M96EU SGI45M96EU/70
Publié le 20 oct. 10h16
Je possède un LV Bosch SGI45M96EU.70
J'ai un peu de mal à comprendre la panne de celui-ci..
Je lance le LV normalement, il démarre et le programme se lance, quand nous revenons en fin de cycle (30 min avant la fin) plus de bruit.. A la fin du programme, on voit que le nettoyage n'est pas optimal, que la pastille de lavage ne sait pas complètement dissoute et surtout qu'il reste de l'eau au fond.. De plus le séchage est tiède et non chaud comme d'habitude.
Après avoir écopé l'eau, j'ai vérifié la turbine et rien n'obstrué celle-ci. D'ailleurs les ailettes tournaient. Les bras pivotants sont également fonctionnels.
J'ai essayé de relancer l'appareil, il démarre bien, l'eau arrive dans la cuve mais rien ne se passe..
Je passe en mode vidange et une bonne dizaine de minutes plus tard, celui-ci se vide.
Après avoir appuyé sur des touches pour afficher les codes erreurs en face avant(A+B+Bouton A/M) puis C (faire défiler les codes erreurs), voici les codes qui s'affichent :
-E1 (partie électrique)
-E0
-E6 (capteur effet hall dit hall sensor)
En fonction de ce que j'ai décris comme symptôme, que me conseillez vous de tester?
Rappel symptômes :
- 1 cycle de nettoyage pas complètement finit
- ne se vidange pas
- séchage air tiède
- code erreur : E1 & E6
Merci de bien vouloir m'aider en m'éclairant un peu sur les causes possibles ^^
Aidez Holloway, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Myron Expert - 20 oct. 13h07
bonjour estce que le moteur se lance une fois qu il est rempli /// si ce st le cas si vous annulez le cycle est que vius demandez une vidange st ce que celle ci ce fait correctement // myron
catherineco672383 Novice - 20 oct. 15h52
Je ne suis pas expert, je peux seulement vous faire part de mon expérience. Dans mon cas, le cycle de lavage ne se terminait pas et il restait de l'eau en fond de cuve. J'ai résolu le problème en nettoyant la boite à eau qui se trouve sur le côté gauche de l'appareil. Celle-ci était très encrassée et entartrée. Je l'ai démontée et nettoyée avec du vinaigre blanc. Après cela le fonctionnement est revenu à la normale.
Holloway - 20 oct. 16h24
Bonsoir catherineco,D'accord, je vais regarder cela demain alors et reviendrais vers vous ensuite.je vous remercie pour votre message Signaler ce contenu comme inapproprié
andréri621361 Novice - 21 oct. 13h43
J'ai trouvé ce site: "https://www.guidemaison.com/voyant-lave-vaisselle-bosch-tous-les-cas-possibles-12307/#erreure06" qui liste les codes d'erreur de votre LV. Je vais essayé aller plus loin dans mon investigation. Cordialement
