le lave vaisselle reste en marche mais le cycle de lavage ne se met pas en marche - Lave-vaisselle ARNO
Publié le 12 juin. 16h39
je demande votre aide car j'ai un problème avec mon lave-vaisselle Beko DFN2420
Lorsque j'allume l'appareil, celui-ci se met automatiquement en marche, sur ce que suppose être la vidange, sans même que j'appuie sur le bouton marche/pause. Puis ne s'arrête plus et et je ne peux pas lancer le cycle de lavage.
J'ai essayé de rester appuyer sur le bouton marche/pause pour réinitialiser et les voyants lavage et séchage se mettent à clignoter quelques minutes puis plus rien. Mais le bruit "de vidange" ne s'arrête jamais dès que j'allume le lave vaisselle.
Savez vous d'où vient le problème? merci beaucoup
Aidez lilia5, proposez une solution
4
Repamax Expert - 12 juin. 18h21
démonter les panneaux de côté et Vérifier que votre appareil ne soit pas en sécurité fuite
éponger l'eau dans le socle et remettre en route pour détecter la fuite
lilia5 - 13 juin. 12h03
Bonjour, merci de votre réponse je vais essayer. Bonne journée.
6
Agil - 28 oct. 12h13
Bonjour, avez vous finalement trouvé le problème ? Comment vous en etes vous sorti ?Je rencontre le même souci aujourd'hui.
Merci par avance
25
