Défaut vidange - Lave-vaisselle ARNO
Publié le 28 juil. 06h29
En debut de cycle, la vidange préliminaire ne s'arrete pas, le remplissage ne peut donc commencer.
Aidez Bernard Giudicelli, proposez une solution
Repamax Expert - 28 juil. 07h13
pouvez vous nous donner la référence de votre appareil
Bernard Giudicelli - 28 juil. 10h11
Lave vaisselle Beko DFN243
N° série 12-100793-07
N° stock 7645137353
Repamax - 28 juil. 11h05
Démonter les panneaux de côté et Vérifier que votre appareil ne soit pas en sécurité fuite
éponger l'eau dans le socle et remettre en route pour détecter la fuite
Bernard Giudicelli - 28 juil. 15h06
Aprés démontage des panneaux. . Quand je mets la machine en marche, c'est la pompe de cyclage qui tourne (elle vibre sous les doigts), et pas la pompe de vidange. Par contre aucune eau ne sort de l'electrovanne, je ne sais pas si c'est normal. J'e l'ai testé à l'ohmmetre:3,7Kohms.
