LE LAVE VAISSELLE NE PREND PAS D'EAU ELECTROLUX ESL6541LO - Lave-vaisselle ELECTROLUX ESL6541LO
Publié le 04 févr. 17h21
BONJOUR
CODE PANNE I40 AQUASTOP NE S'OUVRE PAS A LA DEMANDE D'EAU mais il est ok car je l'ai branché en direct et il fonctionne Le contact anti fuite fonctionne normalement quand je le souleve la pompe de vidange s'enclenche quand je relache elle se coupe J'ai shunté le verrou de porte I40 signifierait une panne de presostat mais je n'ai pas trouvé de presostat Quoi d'autre puis je verifier avant d'incriminer la carte de puissance lave vaisselle ELECTROLUX ESL6541LO
MERCI
Aidez handballeur, proposez une solution
Repamax Expert - 05 févr. 11h24
lien de la pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4770050-electromenager-aeg-2050947.html
Il faut démonter le dessous pour accéder à la pièce qui est directement emboîtée dans le bol
handballeur - 06 févr. 17h57
merci beaucoup
Signaler ce contenu comme inappropriéw971972 Novice - 18 mars. 18h25
Bonjour mon lave-vaisselle m'indique un problème '10 l'appareil n'est pas approvisionné en haut alors que la vaisselle et bien approvisionnée en haut ensuite quelques minutes plus tard il m'indique un problème '30 le système de sécurité anti débordement se déclenche et ensuite le lave-vaisselle se met en route et évacue l'eau la pompe tourne en permanence je pense que c'est un problème d'arrivage d'eau electrovanne ? mais j'en suis pas sûre?
Repamax - 18 mars. 18h31
non je pense plus à une fuite
démonter les panneaux de coter et éponger l’eau dans le socle
remettre en route pour détecter la fuite
Signaler ce contenu comme inappropriéw971972 - 18 mars. 18h36
non desolé il y a pas de fuite l'eau est évacué par la pompe qui tourne en premanence ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 18 mars. 19h19
verfier le cicuit pressostatique et chambre de compression
