Le cycle démarre prend l eau et après plus rien [RESOLU] - Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP200WH
Publié le 29 déc. 16h15
J ai un lave vaisselle whirlpool adp 200 wh. Quand je lance le cycle de lavage il charge en eau et ensuite plus rien juste on entend un click de temps en temps. Au bout d un moment (environ 1h) il vidange l eau comme si c'était fini.
Repamax Expert - 29 déc. 17h43
Bonjour Je pense que le problème vient de la pompe de lavage Il faut démonter le panneau de coter et écouter si vous entendez la pompe de lavage vibrer Si oui Il faut vérifier que rien le bloque la turbine Si ok Le problème vient de la pompe de lavage elle même Lien de la pièce :///// https://www.spareka.fr/electromenager/spem5215675-electromenager-whirlpool-3316292.html /////Bonne journée
